常用设备综合讨论
金条
第1楼2014/06/16
我们的阀门都是-32至200多度的,不过就算制冷了后。应该也不会损伤阀门吧,我们出来后的气体也就0到4度之间
第2楼2014/06/16
这种干燥机对环境温度要求很高,最好是26度以下的环境温度,超过的话制冷效果就会变差,环境温度越高,效果就越差
thv
第3楼2014/06/16
谢谢。我主要是担心空气压缩机出来的空气湿度过大,对阀门有损害,所以用一个干燥机把空气里的水除去。至于温度的问题,对我影响倒不是太大。
wccd1
第4楼2014/06/17
不要“机”了,换成“器”吧!空气过滤干燥器
优尼可尔压缩机
第5楼2014/06/19
建议用常规冷干机,用着省心。气体处理量0.7立方每分钟的,体积也不大啊,220V的电,插上就能用,没有噪音。关键是出故障也好修啊,找个修空调的就能修,半导体制冷不太了解效果怎么样,不过出故障,修的话会很麻烦。
第6楼2014/06/23
那确实需要个干燥机。。空气的湿度肯定是非常大的,因为压力大后,空气中的水会凝结在空压机里,时间的增加会更多,必须要干燥机。。这两种各有优缺点,你看着选一个吧。选个价格适当的就行了
9999youran
第7楼2014/06/28
不错,学习了
