电位滴定法测定化肥中的有效氮
A Potentiometric Titration to Determination of the Effective Nitrogen Content in Compound Fertilizer
化学肥料在很大程度上补充和替代了农家肥,对农业、园艺业、畜牧业、养殖业的迅速发展起到了不可估量的推动作用[1]。为了便于使用,复合肥料的包装上通常要注明养分含量,如30-5-5 表示含N 30%;P2O5 5%;K2O 5%,其他肥料依此类推。但是市售的复合肥种类繁多商家不一,产品品质良莠不齐,有些复合肥的实际含氮量可能与标示含量不符。目前氮的测定方法有凯氏定氮法(又称蒸馏法)和甲醛法。经典的凯氏法,运用范围广,但分析繁琐、费时、耗样量大[2];甲醛法变色不敏锐,终点难判断,常引起较大的偏差[3];而自动电位滴法选择性好、操作简单、不受样品混浊及颜色的影响[4],减少了视觉误差,测定快速准确。因此本文采用自动电位滴定法对市售的复合肥进行测定,对比其标示含量,给出了客观评价。
1 实验原理与仪器试剂
1. 1 测定原理
复合肥或尿素中所含的各种形式的氮经浓硫酸消化后全部转化为(NH4)2SO4,选用pH 复合电极作指示电极,测量用NaOH 标准溶液滴定过程中电动势的变化,使用一次微分的方法确定终点,进而求出试样中氮的含量。在测定过程中,溶液中存在的磷酸根离子产生严重干扰,因此使用氯化钙将磷酸根离子转化为磷酸钙沉淀,过滤沉淀以消除干扰[5]。(NH4)2SO4 不能直接用氢氧化钠标准溶液直接滴定,可先与甲醛作用,定量地生成六亚甲基四铵盐和强酸[6],所生成的六亚甲基四铵盐和H+,可用氢氧化钠标准溶液直接滴定。
1. 2 仪器与试剂
自动电位滴定仪;pH 复合电极;电子天平; 电热鼓风干燥箱。
邻苯二甲酸氢钾为优级纯;甲醛(w=37%~40%);氢氧化钠、硫酸、磷酸氢二铵、脲、均为分析纯;50%氯化钙溶液:称取50.0 g 氯化钙(AR)于150 mL 干净烧杯中,加适量去离子水溶解,后加至100 mL 刻线处;NaOH 标准溶液的准确浓度为0.1236 mol/L。
样品1:复合肥30-5-5;样品2:复合肥23-12-10;样品3:复合肥15-15-15;样品4:17-17-17;样品5:复合肥18-46-0。
2 实验方法与条件选择
2. 1 实验方法
准确称取研磨后的一定样品,处理方法见“2.4”,中和完过量的酸,加入3 mL 50%氯化钙溶液,向处理好的滤液中加入甲醛溶液,充分反应后滴定,记下消耗氢氧化钠标准溶液的体积量,各样品均进行连续5次测量,求取平均值。
2. 2 消化剂浓硫酸加入量的选择
准确称取脲,直接加入不同量的浓硫酸消化(如表1所示),反应结束后加20 mL 左右的去离子水,盖上表面皿,在电热套中缓慢加热,控制好温度,防止样品受热水解时产生大量的H2O、CO2、NH3 等气体逸出,造成样品中氮的损失。控制时间直到冒烟较少,然后持续增温1~2 min,冷却至室温,定容于250 mL容量瓶中。分别准确移取20.00 mL脲溶液于滴定杯中,放入磁子,点击“预滴定”,用NaOH 标液中和多余的游离酸,达到终点立刻终止滴定,后加入15 mL甲醛溶液,要充分摇匀,放置5~10 min,使其充分反应,再到自动滴定仪上滴定,测定氮含量,可以看出浓硫酸量控制在1~2 mL即可。
2. 3 甲醛加入量的选择
处理方法与“2.2”类似,改变加入甲醛溶液的量,如表2 所示,测定氮含量,可以看出甲醛量控制在15~20 mL 即可。
2. 4 沉淀剂氯化钙加入量的选择
准确称量磷酸氢二铵(理论WN为21.21%),加入浓硫酸完全消化,加热,溶液沸腾时取下,冷却至室温,定容于250 mL容量瓶中。准确移取20.00 mL进行过量酸的滴定,达到终点立即终止后加入不同量沉淀剂(50%的氯化钙溶液),如表3所示,过滤后,各加入甲醛溶液,测定氮含量。可以看出加入2 mL 50%氯化钙时磷酸根离子基本沉淀完全,根据沉淀剂过量原则,取3 mL 50%氯化钙为实验加入量。
3 结果与讨论
采用自动电位滴定法测定化肥中氮含量,较好地克服了凯氏定氮法和手动滴定法的诸多缺点,而且易于实现对出厂肥料的批量检验,同时也为购买者在选购时提供了数据支持,是一种值得推广的检验分析方法。
[ 参考文献]
[1]陈强,崔斌,张逢星,等.缓释肥料的研究与进展[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2000,20(3):189-190.
[2]袁东,姚祖英,付大友.氨气敏电极测定人发中总氮含量[J].吉林化工学院学报,2000,17(2):28-31.
[3]肖玲.甲醛法测定铵盐含氮量[J].化工技术与开发,2003,32(5):25-26.
[4]魏红兵,李权斌,王向东.自动电位滴定法测定化肥中氯离子含量[J].磷肥与复肥,2005,20(2):67-68.
[5]范传亮,徐胜利,张卫中,等.尿基复合肥中总氮含量的快速测定[J].磷肥与复肥,2004,19(1):68-69.
[6]冶保献,刘金霞.分析化学实验[M].郑州:河南科学技术出版社,1998,29-30.
