气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/06/18
如果能检出来,方法经过验证。结果应该是相差不多的。
weed2008
第2楼2014/06/18
我们做毒死蜱就是用的FPD
zyl3367898
第3楼2014/06/18
用NY761检出毒死蜱用FPD,然后再用另一个方法来确定,选GB/T5009.145-2003时要求用氮磷检测器,可是没有。
第4楼2014/06/18
还有个问题,如果用两个方法做出来的结果不一样,怎么办?是不是无氮磷检测器的原因还是前处理有问题。
安平
第5楼2014/06/18
应该不会。先用标准样品来确定一下。 重点怀疑前处理。
DeeperBlue
第6楼2014/06/19
实际运用中,FPD用得更多。
第7楼2014/06/20
一般的样品,用fpd问题不大。
qqqid
第8楼2014/06/22
一定要用GB/T5009.145-2003这个标准吗? 用GB/T5009.20-2003就没有问题了。
