透射电镜(TEM)
csuzn
第1楼2014/06/18
洪星二锅头
第2楼2014/06/20
有点标题党你是问分辨率,还是漂移的问题?我觉得你的图像分辨率有点问题,如果是漂移的话,白色的重影应该是一个方向,不知道lz的Z轴高度是调好,可以再尝试一下
第3楼2014/06/25
排除了漂移(白色重影是晶粒边界高低不平产生的),样品高度也没问题。就是能谱线没有落差,扫到样品外面的时候还有很强的X-ray信号,不知道为什么。
蓝莓口香糖
第4楼2014/06/25
不光是氧吧,铝的信号应该也很强。
第5楼2014/07/01
主要就是Al,O的信号是样品氧化带入的。尝试了不同方向,和倾斜结果都差不多。合轴能看到Z忖度像。郁闷中。。。
wjianna
第6楼2014/07/10
确实你描述的不属于分辨率问题。我觉得是杂散电子引起的信号,至于杂散电子打到哪里就不好说了。依据我的经验,样品边沿的X射线信号完全不可控,也就不要纠结了。另外,操作中我还发现,只要加了物镜光阑来做EDS,总的信号大大增加,所以我都退出物镜光阑。我在做STEM的时候也很困惑,不是说STEM模式的电子束直径很小,为什么总有杂散信号?例如来自于载网的铜,明明我打的位置距离铜网还远,样品也没有装反
yesuaini
第7楼2014/11/06
你的样品杆里有没有Al,或者是样品杆其它元素某个x-ray的能量和铝很接近?建议除了看元素随位置的变化,最好看一下edxs图谱,再作进一步分析。
第8楼2014/11/09
样品杆是没有Al的,edxs图谱也没有问题,可能与电子束作用体积有关
