直读光谱
hsz123456
第1楼2014/06/23
描迹描的是所有元素光强度,4460描迹选择所有样品中的〔RC11第一块为纯金属〕第二块〔第二块为低合金〕。如铜基描迹选RC12标样。
蓝头像
第2楼2014/06/23
不是一个元素是一个光路吗??怎么可以一概而论
第3楼2014/06/24
描迹有两种方式:有对单个元素通道进行描迹〔校正狭缝〕,有对所有元素通道进行描迹〔校正狭缝〕,积分描迹就是对所有元素通道进行描迹〔校正狭缝〕。不是一个元素是一个光路,而是一个元素一个〔多个〕通道。
king95509
第4楼2014/06/26
一般选择各个元素含量适中的那块标样进行描迹,这个各个元素的信号都能体现的比较合适,不会太低也不会太高,每个元素都有对应的狭缝位置,你要做的是选择一个折中的位置兼顾大部分让大部分的光强能通过狭缝就可以了,不必纠结每个元素都要让最大光通过狭缝,这是不可能的。
wccd
第5楼2014/06/26
描迹的实质就是校准仪器光路的入射狭缝,使各元素的检测同时都在一个可控的基准上。
第6楼2014/06/26
什么是含量适中的标样?大部分元素光强通过,那么是不是没达到最大光强的元素含量就不太理想了?
dfgj
第7楼2014/06/27
我的理解,就像生活中的有些事要先解决有和无的问题再提高质量, 实用中每个元素(通道)的光强值并不是理想状态的(受各种各样的器件参数及不同元素之间的光谱干扰等影响),要通过一些技术措施(如狭缝校正)使各个元素的光路都尽可能保持在最优状态,如果只看光强大的元素那么在分析时就会使一些光强小的元素因为光路不正(甚至没有通过)而增加分析误差;就那么一条小小的光路通道应该让大家都过去才能减少这个误差,所以一般选各个元素含量都有,而且没有含量特别高的样进行描迹
=牛魔王=
第8楼2014/06/29
选用哪自己可以琢磨下 看看差别
