上海伍丰科学仪器
第6楼2014/08/06
尊敬的hnteng先生:
您好!鄙人马明远,就是你提到的“马老”。由于最近工作繁忙,答复您晚了,见谅!
首先,我感谢您对上海伍丰及我个人的关心与训斥,您的那句“否则只有死路一条,只有被哭泣的份”,让我由衷揪心。
您的文章中提到了本人,所以有些问题鄙人在此向你请教与探讨。首先,声明一下,我的专业不是机械制造或相关专业,专业职称也不是,也没有从事过相关工作。高压恒流泵是本人与公司科研团队一道开发出来的能入你的法眼,本人深感荣幸和感谢,本人和我科研团队一直在努力,陆续将开发出满足各种要求的输液泵。
您对我公司紫外检测器作了严肃的批评,说噪音值达到了“0.2mv”,我对这点有所困惑。作为一个专业的液相色谱工作者应该知道,液相色谱的紫外检测器检测参数为吸光度AU,示差检测器为折光度RIU,荧光检测器为荧光强度FU。而您检测参数为mv,所以我判断可能是,您采用了上世纪80-90年代常用的模拟接口工作站,这种工作站计量单位为mv。但是我认为您疏漏了一个重要数据,采用这种工作站要在检测器上必须设置一个输出量程,即吸光度AU与输出电压V的对应关系。上一代紫外检测器产品具有“输出量程”范围可以从0.001AU/FS至2 AU/FS选择,其中FS为全幅度电压输出值,一般为1V,设置不同的输出量程。同样的吸光率变化对应的电压变化值,从0.001-2可以差2000倍。因此光看到电压变化值“mv”不能说明任何问题,你对我们噪音值这个批评,我们很难接受。
2009年鄙人在中国化学会主办的《化学通讯》第三期发表了文章《如何选择液相色谱仪》 ,文章中强调了液相色谱仪一定要注重系统整体化的开发。任何一个单元好,并不代表整体好,一台仪器要综合考量诸方面因素后,才能使仪器整体指标好。而且当时我也特别指出了模拟接口工作站的缺点。伍丰仪器从2004年正式推出LC-100高效液相色谱系统时,就在国内首家推出电脑反控的数字接口工作站。紫外检测器检测单位就用AU或mAU,与国家标准、国际同类仪器接轨。作为液相色谱仪中使用最普遍的紫外检测器,上海伍丰仪器科研团队始终给予高度的关注。从2004年推出LC-100开始,技术指标已经达到相当高的水平,获得各方面肯定,包括:上海市科委组织的专家组鉴定;BCEIA金奖;年度产品(分析学会和仪器信息网)等等,一直到最近的中国好仪器。同时经过10多年,我们也在不断地升级换代。
紫外检测器首先要光路设计好,波长准确度要高,紫外段信号能量要强,为此我们从一个个部件到整机与国际同类产品作比较,从氘灯、聚焦镜,特别是光栅与整机性能都作了指标对比测试。液相色谱的紫外检测器与您所提到的紫外分光光度计有很大的不同,不同在于一,流通池
流通池的结构与加工水平对紫外检测器的性能影响很大,要求流通池体积小,还要在流动相流动时产生的动态噪音要低,峰形展宽与畸变小。
二,光电信号的转换、微电流的放大、模数转换电路。
通俗的说紫外分光光度计是静态测量,而液相色谱仪是动态测量。特别是我们最近研发的超快速液相色谱系统,数据采集速度要求是每秒100次以上。无论是设计理念还是采用技术完全是不同的。
在这里,我还要讲点化学工作站,从保证液相色谱仪基础的技术指标来说色谱峰处理与噪音滤波是非常重要的,要求噪音滤波好,而峰形展宽小,各种峰形能正确切割,这方面伍丰仪器作了长期的努力,现在国内的工作站在计量认证功能、全自动化操作功能、网络远程管理功能等,与国际先进仪器工作站软件差距还比较大,为此伍丰仪器正在与国际上著名的软件公司合作,相关工作已经开展了一年多,力争在近期推出国际水平的化学工作站软件。
伍丰仪器在产品宣传资料上公布的仪器的基本技术参数,如泵的流量精确度为RSD6 <0.07%,紫外检测器波长准确度±1nm,动态噪音小于±1×10-5AU(而非一些厂家列出的空池指标),最小检测浓度小于5×10-9g/mL,梯度混合准确度±1%以内,定性重复性RSD6≤0.1%,定量重复性≤0.3%。这些数据完全经过第三方测试验证,包括,上海计量测试院、上海市科委组织的专家测评组,数据真实性不容置疑,而我们在公司内部测试考核时,这些参数都留有一定余地,如最小监测浓度,我们可以达到2×10-9 g/mL以内,定性、定量、重复性都可以达到0.1%以内,因此,我们欢迎欢迎像您一样专业的科技人员上门到我公司实地检测。
在文中,hnteng先生你曾提到过“上海伍丰所生产的混合器估计还没过关”。这一点我想向您做下解释,伍丰仪器根据客户不同的应用需求,以及实际采购要求,提供了三款混合器供选择,分别是:常规适用型、高精度型、高效型混合器。不知道您是指的哪款混合器“估计”不过关,不过关的测试的依据是什么?
以下是我公司提供的高效型混合器的梯度混合谱图
混合条件为:
A相:水+0.1%丙酮
B相:水
流量1ml/min,压力10.5Mpa(标准阻尼管)
混合体积240μL(1700MIXI高效型,3个串联。单一混合体积为80μL)
波长范围254nm实测梯度误差小于1%
伍丰仪器是非常重视与国内外有关的厂商、科研单位交流合作,这其中我们很荣幸的曾与,也正在与北京普析通用、北京东西分析、美国AB公司、日本岛津公司等国内外单位进行密切的交流合作。岛津公司全球分析仪器事业部的上田辉久部长曾两度到访伍丰仪器进行技术交流,并对伍丰的液相色谱系统主要的技术指标等数据进行了现场测试并作了充分的肯定。而北京理化分析测试中心的陈舜琮老师在来访伍丰之后进行了仔细的观察并对伍丰所产的LC-100进行测试,也对伍丰液相做出了“这LC-100真稳定”的赞美和鼓励。
2014年2月18日,由上海市科学委员会对伍丰EX1700超快速液相色谱系统做出了工程化验收。验收组专家由大连化物所关亚风老师担任组长,验收组组员分别是上海通微分析董事长阎超老师、上海天美副总经理虞雄华老师、上海舜宇恒平总经理李钧老师等多位业内专家。而各位专家对伍丰仪器的产品最后的评价是:国内领先。
最后,鄙人想说一句心里话。感谢hnteng先生对伍丰仪器的关注,正因为有如您一样支持我们、关注我们、鞭策我们的朋友,伍丰才能不断前进,我们的今天离不开你们的支持,谢谢!
液相相关知识:
关于模拟接口工作站简要
上世纪90年代多数用在气相色谱仪上,由一个外置的带A/D转换器、数据采集卡与在PC机上运行的峰处理、定量计算软件构成。输入信号范围一般为±1V,峰高显示值常为mv或者μV。模拟接口工作站使用到液相色谱仪时,首先要将工作站的信号输入线连接至色谱仪上的模拟信号输出口。然后在紫外检测器上设置输出量程,输出量程一般有8档,从0.001AU/FS、0.005AY/FS至2AU/FS,其中FS为满量程输出电压值,一般为±1V,因此同样2mv信号幅度对应的吸光度可能是2×10-6至4×10-3AU,这其中相差了2000倍。由于模拟工作站要多次A/D,D/A转换与模拟信号传输。信号畸变大、输出的电压值还有乘上“输出量程”折换系数,有时输出量程设置不恰当会出现信号丢失等情况。故伍丰仪器在全新升级的LC-100液相色谱仪上已经取消了模拟信号输出口(除非有特殊要求)。
