Gaolj 2014/07/08
[font=宋体][size=12pt]布氏硬度[/size][size=12pt]压痕中心距试样边缘距离应不小于压痕平均直径的([/size][/font][u][size=12pt] 2.5 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的[/size][/font][u][size=12pt] ( 3 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]倍。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]试验力的选择应保证压痕直径应在([/size][/font][u][size=12pt] 0.24D~0.6D )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]之间,否则应重新选择压头和试验力进行试验。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]压痕两直径之差不应超过较小直径的([/size][/font][u][size=12pt] 2% )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]。对于各向异性明显的材料,两直径之差可不受这一限制,但应在有关材料标准或协议中作出具体规定。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]布氏硬度[/size][/font][font=宋体][size=12pt]试样表面粗糙度[/size][/font][size=12pt]R[sub][size=12px]a[/size][/sub][/size][font=宋体][size=12pt]一般应不大于(1.6[/size][/font][size=12pt] )[/size][font=宋体][size=12pt]μ[/size][/font][size=12pt]m[/size]
dahua1981 2014/07/08
布氏硬度压痕中心距试样边缘距离应不小于压痕平均直径的( 2.5 )倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的 ( 3 )倍。 试验力的选择应保证压痕直径应在( 0.24D~0.6D )之间,否则应重新选择压头和试验力进行试验。 压痕两直径之差不应超过较小直径的( 2% )。对于各向异性明显的材料,两直径之差可不受这一限制,但应在有关材料标准或协议中作出具体规定。 布氏硬度试样表面粗糙度Ra一般应不大于(1.6 )μm
路云 2014/07/13
[quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]吕梁山(shih20j07)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]吕梁山(shih20j07)[/b] 发表: 布氏硬度压痕中心距试样边缘距离应不小于压痕平均直径的( 2.5 )倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的 ( 3 )倍。 试验力的选择应保证压痕直径应在( 0.24D~0.6D )之间,否则应重新选择压头和试验力进行试验。 压痕两直径之差不应超过较小直径的( 2% )。对于各向异性明显的材料,两直径之差可不受这一限制,但应在有关材料标准或协议中作出具体规定。 布氏硬度试样表面粗糙度Ra一般应不大于(1.6 )μm[/quote]答案是依据的什么标准呢[/quote]不知道,呵呵。[/quote]GB231.1-2002金属布氏硬度试验第1部分[/quote] [font=SimSun][size=16px] 首先更正一处错误,[/size][/font][font=Times New Roman][size=16px]GB/T 231.1-2002[/size][/font][font=SimSun][size=16px]已经废止,取而代之的是[/size][/font][font=Times New Roman][size=16px]GB/T 231.1-[color=#ff0000]2009[/color][/size][/font][font=SimSun][size=16px]。[/size][/font] [size=16px][font=SimSun] 其次,“[/font][back=#fbfbf9][font=SimSun]压痕两直径之差不应超过较小直径的([/font][font=Times New Roman]2%[/font][font=SimSun])。”这一规定在[/font][font=Times New Roman]GB/T 231.1-2009[/font][font=SimSun]中并未见到。倒是在[/font][font=Times New Roman]JJG 147-2005[/font][font=SimSun]《标准布氏硬度块检定规程》和[/font][font=Times New Roman]JJG 150-2005[/font][font=SimSun]《金属布氏硬度计检定规程》中有所规定,但规定的是“两垂直方向的直径之差与其中较短的直径之比不应大于[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=SimSun]”。[/font][/back][/size] [size=16px][back=#fbfbf9][font=SimSun] 粗糙度[/font][font=Times New Roman][i]Ra[/i][/font][font=SimSun]建议不大于[/font][font=Times New Roman]1.6μm[/font][font=SimSun]这一规定,只是针对一般的布氏硬度试验,而对于标准布氏硬度块的标定,则是依据[/font][font=Times New Roman]JJG 147-2005[/font][font=SimSun]《标准布氏硬度块检定规程》,标准布氏硬度块工作面的表面粗糙度因试验力的不同而有所区别。≤[/font][font=Times New Roman]250kgf[/font][font=SimSun]试验力的标准布氏硬度块[/font][font=Times New Roman][i]Ra[/i][/font][font=SimSun]要求不低于[/font][font=Times New Roman]0.1μm[/font][font=SimSun],[/font][font='Times New Roman']750kgf[/font][/back][font=SimSun][size=16px]试验力的标准布氏硬度块[/size][/font][/size][font='Times New Roman'][size=16px][i]Ra[/i][/size][/font][font=SimSun][size=16px]要求不低于[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]0.2μm[/size][/font][font=SimSun][size=16px],[/size][/font][size=16px][font=Times New Roman]1000kgf[/font][/size][font=SimSun][size=16px]和[/size][/font][size=16px][font=Times New Roman]3000kgf[/font][/size][size=16px][font=SimSun]的标准布氏硬度块[/font][i][font=Times New Roman]Ra[/font][/i][font=SimSun]要求不低于[/font][font=Times New Roman]0.3μm[/font][font=SimSun]。[/font][/size]
吕梁山 2014/07/08
