色谱柱是不是内径越小分离越好?
气相色谱(GC)
  • 比如两个标液峰的分离度不好,用同样的型号的色谱柱,内径用小的,分离度会较好,但内径小会不会使用寿命较短呢?
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/06
    非常对。
    细柱子分离度会好一些,但寿命也更短,
    而且进样量少,导致灵敏度不高。
    另一方面分流比更大,浪费载气、污染实验室空气
  • 雨木霖
    第2楼2014/07/06
    所以多数时候不用太细的柱子。
    只有一些极端苛刻的条件才用。
    比如便携式GC,很多都是用0.1mm直径,10米长色谱柱的,
  • symmacros
    第3楼2014/07/06
    色谱柱内径越小,柱效越高,分离越好,但柱容量更低,进样量可以要少些。柱寿命应该是不受影响的,和普通柱一样。
  • 安平
    第4楼2014/07/06
    内径小,柱效高。
  • 雨木霖
    第5楼2014/07/07
    我觉得细柱子更容易断
    symmacros(jimzhu) 发表:色谱柱内径越小,柱效越高,分离越好,但柱容量更低,进样量可以要少些。柱寿命应该是不受影响的,和普通柱一样。
  • qqqid
    第6楼2014/07/07
    柱子内径越小,柱效越高。液相色谱也是这样的。
    小内径的柱子一般用于快速分析,柱效高可以用短柱子,出峰快,节约时间。
  • symmacros
    第7楼2014/07/08
    细柱子的韧性和一般柱子是一样的,过宽柱径的柱子比细柱子更容易折断。
    雨木霖(mickeylin) 发表:我觉得细柱子更容易断
  • liushao911
    第8楼2014/07/08
    如果买内径小的,柱头压力会升高,柱容量减少,分流比变小。当然对寿命有一定影响。
  • 阿宝
    第9楼2014/07/08
    柱内径小 和柱寿命无关,对柱效影响较大
    柱寿命和 使用温度以及分析样品的基质复杂程度以及 柱子使用强度有关
    第10楼2014/07/08
    柱内径小,进样次数越来越多,柱效会不会越来越差,比柱内径大的寿命短些。
