zhangfang 2014/07/09
找到的资料希望对你有用: AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计仪器主要特点: ◇ 适用As、Se、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素痕量水平的日常监测; ◇ 全自动内置式顺序注射泵进样系统; ◇ 采用80或160位极坐标式自动进样器; ◇ 可单标准自动配置标准曲线、在线自动稀释高浓度样品、在线自动加还原剂(掩蔽剂)等试剂; ◇ 集束式脉冲供电方式,延长元素灯使用寿命,同时提高灵敏度和测量稳定性; ◇ 低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器; ◇ 全密闭新型光源系统(测汞性能更佳); ◇ 化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]发生气液分离装置,并采用了在线自动去除硼氢化钾气泡技术; ◇ 具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置; ◇ 开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警; ◇ 支持10个样品空白和10个管理样校正,样品和空白可选择性引入,节约样品避免污染; ◇ 功能强大的中英文软件操作系统,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统,推荐最佳仪器条件和优选方法,及样品预处理、标液配置等指南; ◇ 支持多工作曲线,实现全面数据切换支持复制、粘贴和图形存储; AFS-9130型 全自动内置式顺序注射原子荧光光度计独特的可升级功能模块: ◇ 配形态分析部件和相关操作系统,即可进行As、Se、Hg、Sb等元素的形态分析,且As、Se形态可双道同测; ◇ 配专用气态汞检测装置,可实现空气中超痕量汞的测定; ◇ 配专用水中超痕量汞检测装置,可检测海水、地表水中超痕量汞(检出限≤0.0002μg/L); ◇ 配生物样品测定模块可测血铅、尿铅、血镉; ◇ 配直接进样测镉装置,可直接检测固体、液体样品中的镉,无需样品前处理; ◇ 配直接进样测汞装置,可直接检测固体、液体样品中的汞,无需样品前处理; ◇ 配直接进样汞镉同测装置,可同时直接检测固体、液体样品中的汞和镉,无需样品前处理。
lingyi509 2014/07/15
说一点吧,注射固然好,但是进样费时~
李三疯 2014/07/15
简单来说,注射泵进样精度高,精确度更好,其他性能主要是受主机影响.跟蠕动泵差不多.缺点就是进样费时,但个人感觉在能接受的范围内.
一土 2014/09/17
注射进样、 结构紧凑、 总体还行。
看热闹 2014/09/26
顺序注射泵设计上存在缺陷,现在几乎没有用户会用了[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif[/img],仅供参考
zhangfang
第3楼2014/07/09
找到的资料希望对你有用:
◇ 全自动内置式顺序注射泵进样系统;
◇ 化学气相发生气液分离装置,并采用了在线自动去除硼氢化钾气泡技术;
