原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/07/09
汞标准溶液最好是现配现用。微波消解后要赶酸。容量瓶定容,的确我们也遇到瓶口小不太好倒,可以用吸管。
zhangfang
第2楼2014/07/09
不知道你的微波消解一次可以消解多少啦 要看你那仪器有几个孔,一般一天还是可以做完AS 和Hg的 先做稳定的As再做Hg 嗯 检测不出浓度正常说明样品含量就低,你也可以把标准浓度在缩小点 ,提高精确度 。一个样品消解完后分一部分出来测汞,分一部分出来测砷可行的 其实可以一起测得 估计你的仪器不支持的
jasmine17
第3楼2014/07/09
微波消解仪有15个孔,原子荧光分光光度计是双通道的,可是听说砷汞同测不太好,所以现在刚开始还是分开测吧。谢谢你的指点!
第4楼2014/07/10
多多交流
Aspzz
第5楼2014/07/19
因为砷汞的一些条件不是完全相同的,同测不能同时满足二者的最佳要求所以最好还是不要同测
第6楼2014/07/20
要是可以同测又准确就好了
coffee8
第7楼2014/07/27
有些事总是不能两全不过也有板油同测作的不错需要好好摸索条件达到最佳配比
