气相色谱(GC)
丑得惊动联合国
第1楼2006/08/31
同志们啊,怎么那么没有爱心啊.那么多在线的同志就没有一个热心帮助的么?
大黄
第2楼2006/08/31
用毛细管柱的话,三种物质只能出两个峰,一个是邻二甲苯的峰,另一个是间、对二甲苯的峰。想要分开的话要用填充柱可以实现三种物质的分离。
ahwyq
第3楼2006/08/31
是吗毛细管分不开??还有乙苯呢?石油级
diamond
第4楼2006/08/31
分析纯的二甲苯里就有乙苯,还得要看标准规定。可以选个条件将异构体完全分开,然后按照百分比折算到每种异构体的含量。
第5楼2006/09/01
这个我知道,我不是问这个问题.我意思是说,我们买的标准物质(江苏省疾病预防控制中心规定的),他们的二甲苯标准液标签上面就写了个二甲苯,根本没有注明各种异构体的含量,且二甲苯各个异构体的密度不一样,我的问题是,这个二甲苯各个异构体的混合液,我该怎么计算他的密度.
珍妮小白
第6楼2006/09/01
我认为要分开计算。通常购得的如苯系物、三苯,其中标示浓度都将对二甲苯和间二甲苯写在一起,甚至国标中标准物质也标示对(间)二甲苯,但实际计算的时候还是要分别计算的。。。值得一提的是,许多标准试剂虽然标明“对(间)二甲苯”,但其中并不含对二甲苯。对、间二甲苯在毛细柱上是可以分离的,我用INNOVAX就分的开~哦也
第7楼2006/09/01
问题是我们买的标准上面别的什么都没有写,就写了个二甲苯,我不知道各个组分的含量啊.
xiejing1125
第8楼2006/09/01
采用的DNP填充柱先将这三种异构体分开。分开这三种异构体之后积分结果中有个百分比这个应该就是各个异构体的含量吧。之前可以先用打某个纯的异构体确定出峰时间就知道哪个是哪个了呀。
shadow_2002
第9楼2006/09/01
先分别分析出二甲苯中各异构体的含量,可用标物定性,再根据不同的密度分别计算求出含量
第10楼2006/09/02
峰面积百分比就是含量百分比么?
