红外光谱(IR)
dhzhang9
第1楼2014/07/10
没有卖仪器的同志来说说
tangtang
第2楼2014/07/10
尼高力is10分辨率为0.4cm-1,不过通常检测2cm-1足够了吧。
happyalife
第3楼2014/07/14
工业上用还是实验室用,具体条件不同购买选择的方向也不一样
strawnese
第4楼2014/07/15
工业常规分析,2cm足够了
pijiu-paopao
第5楼2014/07/17
Alpha的分辨率是0.8cm-1,常规分析只需4cm-1就够了
Harmony
第6楼2014/07/21
考量一台仪器,不能只关注分辨率,还要同时关注信噪比、波数的稳定性、信号的稳定性以及检测线的线性。如果你只是做常规样品的定性分析,Nicolet的中低端的IS5和IS10均可选择。
第7楼2014/07/21
嘿嘿,4cm分辨率基本就够用了,但是如果不差钱买更好的也无可厚非,以后拓展应用方便啊,建议买当地有维护或者技术支持点的
mc2007
第8楼2014/07/25
alpha我们前年买过一台,11万人民币,你的预算够富裕的。
第9楼2014/07/26
还需要什么扩展的应用?
诺诺童
第10楼2014/07/27
为什么没有考虑Perkinelmer(PE)的呢,我们实验室买了现在在用有三台都是PE的,一台是买了有二十年了,一台买了有十来年了,还有一台是最近两三年买的,这三台仪器都在用,性能也比较好。分辨率的选择是有样品的物理性状和分析目的决定的。固体、液体振动吸收峰的半高宽都在4cm-1以上。因此,对于中红外光谱来说,固体和液体样品测试推荐4cm-1或8cm-1的分辨率;而气体样品因为可以观察到分子的转动,所以推荐选择2cm-1或者更优的分辨率。另外,分辨率越高,谱图的噪声也越大。
报名即领材料、环境12大解决方案
