爱色丽便携式色差仪在塑料行业的应用
  • 东南科仪
    2014/07/11
天平
  • 通常情况下,我们眼睛确能分辨出橙色和黄色,如果要你辨别橘色和暗橙色时,还能迅速地报出答案吗?面对这样细微的差别,一般人是很难做出区分的。在日常生活中,颜色上的这点疏忽并不会造成多大的影响。但是,在企业生产过程中的市场竞争,色彩、外形设计上的细微差别造成了消费者的不同观感以及由此而逐渐形成的认同感、忠诚度。
    随着技术的成熟以及人们消费要求的提高,在塑料行业,不论是工业用品还是生活用品,对颜色多样性、精准性的要求也越来越高。由于产品的设计多呈现不规则形状且体积较小,产品的色彩准确性难以得到保证。一些企业尝试制造多彩的特效外壳,但这需要付出高昂的成本,尤其是在没有找到可靠的方法来确保产品色彩一致性的情况下。
    对于产品颜色的质量从原材料到成品从实验室到生产现场都需要严格控制国内的企业已经开始注重颜色的控制,开始在实验室引入分光光度和电脑测色配色软件取得了较好的效果但在生产现场目前通过目视实物样对照颜色的方法还是存在很多的限制如在判断颜色时缺乏一致的光源条件(例如同样是室外日光但不同时间段的日光是不同的不同的光照条件下目测的结果容易出现差异)QC/QA业务人员水平差异色觉敏锐度工作疲劳度等影响另外最终产品形状、表面纹理的影响,供应/生产商不同的QC/QA流程,供应/生产商来料、生产、最终产品QC/QA的标准的差异等因素都对产品颜色的控制产生很大的影响
    使用分光光度仪特别是实验级别的台式分光光度可以很好地从实验室配方实现颜色的控制,但由于台式分光光度其造价高昂,台式分光光度不便于携带,台式分光光度使用复杂,对人员专业素养要求高,难以在生产现场大规模推广使用所以从完整的产品开发生产流程控制颜色质量稳定尤其是从生产现场来控制颜色一直是塑料相关行业的一大挑战。
    针对现场颜色控制的这些问题,全球最大的色彩管理解决方案供应商爱色丽(X-Rite), 2012年推出了一种针对性的现场颜色控制解决方案,RM200QC便携式成像分光色差仪
    爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪的特点是:
    1.爱色丽RM200QC色差仪无需连接软件即可独立完成质控工作;标准数据通过仪器采集,无需标准数据输出/输入
    2.爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪采用快速比较测色模式,无需存储样品;测量时间仅需 1.8秒,可以满足大工作量质检的需求可视化样品检测与样品状态记录
    3.RM200QC便携式影像分光色差仪采用了45/0 图像捕获光学结构和独立三方向图像捕获技术,可在1秒内准确获取27副颜色照片,并形成准确的三维图片,确保测量结果与目测的一致性更好。
    4.RM200QC便携式影像分光色差仪采用25个 LED光源包括8个可见光从三个独立方向入射和1个UV
    5.爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪可储存20个标准和350个样品检测数据,标准数据可以直接通过RM200QC采集,而无需输出/输入
    6.爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪采用4&8mm可变测量孔径,可对样品形状和表面纹理有更好的适应性
    7.爱色丽RM200QC还配备了4.5cm TFT彩色显示屏 ,具有亮度高,层次感强、颜色鲜艳的显著特点。
    8.爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪用户界面采用了模拟色块和色彩空间图,对使用者更为友好,使得操作更简便直观,并且专门为中国地区用户开发了简体中文系统。
  • wccd1
    第1楼2014/07/28
    这个东东对老百姓有什么用途?
  • 东南科仪
    第2楼2014/07/28
    针对塑料生产企业用的
    wccd1(wccd1) 发表:这个东东对老百姓有什么用途?
  • double_sug
    第3楼2019/07/31
    颜色的评价需要借助于人眼的主观判断与客观相结合,其中客观评价主要利用色差仪实现,误差很小,测量更加精确。目前市面上最普及的要数爱色丽的多款颜色测量仪器。无论是在塑料行业还是纸类承印物上测量,其测量原理无外乎两种,一种是普通的0度/45度测量原理,一种是积分球式测量原理。
