Brookfield粘度计在药膏行业中的测量
  • 东南科仪
    2014/07/16
天平
  • 当消费者使用药膏时,它的流变学行为与它的物理操作性能有相当大的关系。当病人将药膏在患处时,都希望它们的粘度较稠,这样才可以防止它们不会从涂敷处流失。在接近于0剪切的情况下表现高粘度,是这种行为的特点;我们可以通过测量药膏的屈服应力(使药膏开始流动的剪切应力)来表征这种性能。在设计药膏时常常也要考虑到它在涂擦时是否容易使用的情况。这也就是大家熟知的(药膏的)剪切变稀行为。使用Brookfield博勒飞锥板粘度计或Brookfield博勒飞流变仪你只需要很少的样品量,就可以轻松测试出药膏的屈服特性和剪切变稀行为。
    Brookfield粘度计例如,用博勒飞Brookfield的Brookfield DV-III+CP可编程流变仪配用cone spindleCPE-40 转子,只用0.5ml 的样品量就可以在低剪切到高剪切范围下进行测量。你可以选用博勒飞Brookfield 的TC-501Circulating Water Bath 系列恒温水浴进行温度控制。
    Test Method 测量方法
    只要用一次程序化的度测量方法测试就可以很清晰地看到这两种药膏之间的有意义的差别。从下面的曲线可以看到,粘度的测试是在改变剪切率从37s-1 上升到375 s-1,然后又从375 s-1 回落到37 s-1的条件下进行的。整个测量时间需要6.5分钟。两个药膏都表现出剪切变稀特性,样品#1在由高剪切降到低剪切时,它的粘度明显比剪切率上升过程中的数值低了,而样品#2的粘度损失程度则没有这么大。这种随剪切时间增加而发生粘度变低的特性我们称为触变性。这些测试可以启发药品制造者通过改变药品的配方来达到预期的使用性能。
    其它可选方法
    利用Brookfield博勒飞的可选软件Rheocalc®可以自动采集和保存实验数据,以及用流变学数学模型处理这些数据,从而可以分析试验参数例如屈服应力(使药膏开始流动的剪切应力)和塑性粘度(即保持恒流需要的剪切应力函数)。在本文章的案例中,这些实验数据是用宾汉流体模型来分析数据,它是Rheocalc®软件上几种数学模型的一种。
    美国Brookfield博勒飞DV-S旋转粘度计使用范围广泛,DV-S旋转粘度计特点如下:
    1.美国Brookfield博勒飞DV-S粘度计的应力传感器为高密度传感器;DV-S旋转粘度计每转设有4个应力传感点,反应快速,而部分粘度计仿制产品每转只有一个传感点,在低转速的时候,粘度计传感点的多少决定粘度测量数据的刷新频率,比如说:粘度计在1转/分钟的测定条件下,如果粘度计只有一个传感点,需要60秒钟才有新的数据产生,这种粘度计根本无法进行实际的应用。
    2.美国Brookfield博勒飞DV-S粘度计的转子加工精度达到非常高的水准,因此,如果粘度计其中一个转子不慎损坏,可购买新的转子,而不需要将整台粘度计发回厂里,进行转子-粘度计的配对校正;
    3.为适应中国市场的需要,美国Brookfield博勒飞厂家在DV-S粘度计产品上印刷了中文标识,DV-S旋转粘度计异常简便,厂家专门为DV-S旋转粘度计准备了中文版的操作说明书和安装资料。
  • wccd1
    第1楼2014/07/28
    不知道是疗效还是广告?
  • mengzhaocheng
    第2楼2014/08/31
    测试药膏时,显示的是假粘度
