透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2014/07/30
因为objective lens 放大倍数很大,v/u 很大,根据光路图,从样品出射进入objective lens的角度很大,那对应会聚在第一像平面的角度就较小,这连个角度和v/u相关,v比较远所以角度小。后一级透镜对应进入的角度就比较小(所以受球差影响也小),经过继续放大,到第二像平面角度更小。所以越往后光线越平行,如果最后出来的接近平行光了,camera的位置也就不敏感了。
xuaiqun
第2楼2014/07/30
一般的书上是这样解释的:最后一级投影镜景深很大,达到几米的量级,所以荧光屏上清晰,CCD相机或胶片上也清晰。
晴空安鲁达
第3楼2014/07/31
十分感谢!
第4楼2014/07/31
那个第一第二像平面是怎么定义的,解释下,可好?
第5楼2014/07/31
第6楼2014/07/31
了解了 学习了 谢谢了啊
