电化学综合讨论
千层峰 2014/08/06
pH值随温度变化也有一定的变化, 温度补偿可以把修正测试的pH值。
千层峰
第1楼2014/08/06
pH值随温度变化也有一定的变化,温度补偿可以把修正测试的pH值。
fanghongwei88
第2楼2014/10/13
pH计(即pH玻璃电极)法测定溶液pH,是依据能斯特方程原理来进行检测的,电极的电动势Emf与pH值呈线性关系,通常在pH计中用两种不同pH值的缓冲液进行标定(主要是用来确定曲线的斜率)。这个斜率与温度呈正比关系,所以一般的仪表上都有定位器调节旋钮进行温度补偿,如果是数字仪表可以进行输入补偿(即手动输入当前被测溶液的温度值)。主要是用来修正由于用标准缓冲液等标样在标定时的温度(一般为恒定的25℃下进行的)与实际样品溶液温度不同引起的偏差。
