whyq0909
第7楼2009/07/28
耐盐雾护膜液 威海云清牌牌 吕召娟 0631-5755316
关键词:耐盐雾防锈剂、耐盐水防锈剂、耐盐水抗锈剂、钢铁防锈剂、金属防锈剂、不锈钢硬膜防锈油、硬膜防锈油、不锈钢耐盐雾防锈剂、防锈膜、不锈钢防锈液、钢铁防锈清漆、钢铁防锈液、金属防锈液、
一 产品用途
用于钢铁、不锈钢、铜铝多种金属及塑胶等表面的长效抗氧化、抗锈、防锈、防水蚀、防手印、保护自洁;尤其适用于经常接触水、含盐、盐雾的场合。
二 性能特点
●超强的附着性能、耐盐雾性、防锈性、耐水性、耐蚀性,是市场上同类产品所无法比拟的;
●干膜透明,极高的光泽度,极佳的罩光、防手印、抗污染效果;
●不易起皮,不易粉化,硬膜遇水不易泛白;
●常温使用,施工方便。
三 理化指标
项目 指 标
外观 透明液体
附着力(级) 0—1
硬度 <2H
耐水性 优
耐盐雾性 优
四 使用方法
1、表面处理:彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。施工前被涂物品表面要清洁干燥
2、组份A与组份B配比为7:1,混配搅拌均匀;
配混后液体的建议在4小时之内用完,4小时后慎用;
温度越高,使用期越短,一次配料不要太多,随用随配。
3、浸涂、喷涂、刷涂均可。
4、本品可常温成膜:表干(10分钟—2小时) 实干(24小时) 膜层的最佳时间7天。
如有条件也可进行烘干: 温度90℃ 时间1小时 烘烤后的膜层性能最佳!
5、最佳施工:最好进行烘干成膜,以确保耐水效果;
6、对于耐盐雾要求较高的场合,建议二道施工,以确保耐盐雾防锈膜的厚度。
