实验室认可/资质认定
我是风儿
第1楼2014/08/11
可是质控样的数值怎么不保证呢?
cpscc
第2楼2014/08/11
你可以找几家知名的检测公司通过CNAS认可的给你定值,比如纳克、上材、SGS等,至少两家以上的。只要均匀性和稳定性好,完全可以用的,这种质控是最可靠的。你买的标样不一定刚好和你的样子冶炼状态、集体匹配程度相符。只有要求是有证的标准样品才是需要购买有证的。
KingDz
第3楼2014/08/11
可以的,只要样品已被准确赋值,质控样不必都使用标准物质。只要能保证实验准确可控就好。
Summers
第4楼2014/08/11
当然可行,可以做留样复测。同一人员,同一设备,同一方法对样品进行复测,结果能满足重复性限就行了。
justin17025
第5楼2014/08/11
这个是可以的
烟台栖霞
第6楼2014/08/11
这是受到鼓励并大力推崇的。如果你做到了,并且将此方式列入实验室内部质量控制计划里,恭喜,你已经超过了80%的实验室。
lhl1188
第7楼2014/08/12
内部质控一般都是自己准备样品的。
dyd3183621
第8楼2014/08/25
是可以的,质量控制的手段很多,这是其中之一
