Easy-Boy
第1楼2006/09/04
用甲醇、乙腈、乙醇、异丙醇等
tanggangfeng
第2楼2006/09/04
甲醇或甲醇保存反相柱。不接柱子用异丙醇先冲洗下系统。。现在的正相柱大多采用键合。直接用异丙醇就可以了。 如果还是纯硅胶柱平衡时间长点,问题也不大。乙腈,甲醇与正己烷不互溶。用异丙醇过渡。
JazzBlue
第3楼2006/09/04
反相溶剂(甲醇)→异丙醇→正己烷 中间间隔时间不要太短.
hezy129
第4楼2006/09/04
原理很简单,只要先用反相的溶剂洗,再用反相和正相性质居中的溶剂洗,然后换正相即可
yaojun
第5楼2006/09/05
谢谢各位!
制备液相
第6楼2006/09/05
最好的过度试剂是异丙醇
Mix_Grey
第7楼2006/09/07
100%异丙醇冲半小时就可以了.
zfm939999
第8楼2006/09/07
反相溶剂(甲醇)→异丙醇→正己烷, 每个要冲洗45分钟以上,千万不要图省事
yujixu
第9楼2007/01/20
异丙醇或二氯甲烷都是可以的
xiaoxueer
第10楼2007/01/20
IPA啊,用两通连接,IPA可以以较高的流速来冲不少于30mL,然后再用你要用的正相流动相将IPA置换后再换上你的正相分析柱就可以用了。而且在反相换正相的时候最好把泵内的密封圈也换成正相的。
