ICP PE有无8300和8300DV这两个型号??
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问各位大侠,ICP PE 是否有8300和8300DV 这两个型号?怎么多见8300DV,8300很少见??性能配置有无区别?谢谢
千层峰 2014/08/15
DV是两种观测模式的意思。。。 知道8300都是全谱直读,,, 刚上PE在论坛上的地盘看了,8300和8000后面没DV两个字的。。。 介绍里面也没提到两种观测。。。 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/C143090.htm
N/C 2014/08/15
8300就是8300DV吧,估计有人说起8300DV时省略了DV两个字符而已。
珀金埃尔默 2014/08/15
[quote]原文由 [b]fei763(fei763)[/b] 发表: 请问各位大侠,ICP PE 是否有8300和8300DV 这两个型号?怎么多见8300DV,8300很少见??性能配置有无区别?谢谢[/quote] 您好,感谢您对我们产品的关注,DV是以前型号特有的,现在的Optima 8300 即是双向观测,所以就省略了DV两字。我们公司也有单向观测的ICP 7300V。
装比大学生 2014/08/15
PE有8300的,这是PE8X00系列的,应该是最新系列的,但是PE官网介绍的不多,8300DV不太了解,我们用的是8300如图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408152119_510537_2922758_3.jpg[/img]
ll001 2014/11/04
Optima 8300 是双向观测
  • fei763
    第1楼2014/08/14
    抱歉,手机上网发布,主题分类搞错了,改为求助。
  • 依风1986
    第2楼2014/08/14
    8000与8300DV,其它不清楚
  • tang566
    第3楼2014/08/15
    只听过8300DV这个型号。
  • fei763
    第4楼2014/08/15
    我也是很纳闷,有人说8300与8300DV是一样的,那为什么大家都是8300DV??
  • 千层峰
    第5楼2014/08/15
    DV是两种观测模式的意思。。。
    知道8300都是全谱直读,,,
    介绍里面也没提到两种观测。。。
  • N/C
    第6楼2014/08/15
  • 珀金埃尔默
    第7楼2014/08/15
    fei763(fei763) 发表:请问各位大侠,ICP PE 是否有8300和8300DV 这两个型号?怎么多见8300DV,8300很少见??性能配置有无区别?谢谢
  • 千层峰
    第8楼2014/08/15
    你们官网挂着的还是7X00系列的ICP啊,,应该挂8代的了
    珀金埃尔默(SH100168) 发表:您好,感谢您对我们产品的关注,DV是以前型号特有的,现在的Optima 8300 即是双向观测,所以就省略了DV两字。我们公司也有单向观测的ICP 7300V。
  • 装比大学生
    第9楼2014/08/15
  • 依风1986
    第10楼2014/08/15
    我们以前也用过7300DV型号的,一般你们这种单向都是水平的吗?
