玻璃厂实验室仪器配置及其用途
  • qianguiyun1
    2014/08/18
实验室建设
  • 玻璃厂化验室常用仪器及其用途
    1、电子分析天平(最大称量220g,称量精度0.1mg):主要用于称取化学分析及仪器分析样品。
    2、电子天平(最大称量4500g,称量精度0.1g):主要用于原材料颗粒度的分析以及配制浓度不是很精确的溶液时固体试剂的称量。
    3、烘箱(最高温度300°C,温度精度±2°C):主要用于样品的干燥。
    4、马弗炉(最高温度1300°C,温度精度±2°C:主要用于原材料烧失量及煤粉灰分、挥发分的测量。
    5、振筛机:原材料颗粒度的测量。
    6、化验室制样粉碎机:将原材料样品粉碎至需要分析的粒径(一般为0.076mm)。
    7、红外水分测定仪:可以快速测量原材料的含水率。
    8、沉浮比较密度仪:用于玻璃相对密度的测量。
    9、原子吸收分光光度计:主要用于测量含铁量低的原材料及玻璃中的铁,也可用来检测钙、镁、钾、钠的元素含量。
    10、紫外分光光度计:主要用于测量玻璃透过率及计算玻璃的色差。
    11、X荧光仪:所有原材料及玻璃成分的测量,有时也用来测量不明物的大致成分。
    12、超声波清洗机:主要用来清洗筛网。
    13、超纯水机:制取超纯水用于化学及仪器分析。
    14、PH计:用来检验循环水、给水、锅炉水的PH值
    15、电导率仪:用来检验循环水、给水、锅炉水的电导率
    16、万用电炉和砂浴电炉:样品前处理。
    17、通风柜:样品前处理及配制试剂时会产生有毒、有害气体的操作必须在通风柜里面进行。
    18、偏光显微镜:用于鉴别玻璃固相缺陷的类型,以便分析缺陷产生的根源。
    19、恒温恒湿箱(1.温度范围 -10-100℃(无湿度时),温度波动 ±0.1℃2.采用微处理器控制的加湿和除湿系统,湿度控制范围 10%-90%rH,波动 ±1.5%rH。):用于玻璃的防霉实验。
  • fanchuangang
    第1楼2014/08/20
    有些仪器设备确实需要进行配置
  • qianguiyun1
    第2楼2014/08/22
    仪器之间要匹配。
  • qqqid
    第3楼2014/08/22
    楼主配的所有仪器里面,用水要求最高的是原子吸收
    原子吸收做玻璃里面的金属元素,火焰原子化器就够了,不用石墨炉,纯水就可以满足要求,买“超纯水机”有点浪费了。
  • qianguiyun1
    第4楼2014/08/24
    超纯水机用起来方便。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主配的所有仪器里面,用水要求最高的是原子吸收
