医院用什么仪器测微量元素?
ICP光谱
  • 百度的结果:可用于人体微量元素检测的方法有:同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。但在临床医学上广泛应用的方法主要为生化法、电化学分析法、原子吸收光谱法这几种,但生化法和电化学分析法(也叫电位溶出法)结果准确性差。
    想知道是不是用icp测的?
  • sonne86400
    第2楼2014/08/27
    看你测试样品是啥 还有你的要求 那么多太宽泛了
  • 依风1986
    第3楼2014/08/27
    痕量分析,有些标准限定值和很低的,仪器检出限不一定都满足不同元素要求
  • 千层峰
    第4楼2014/08/30
    以前医院用原子吸收比较多,
    现在可能有用ICP的了。
    蓝色字体有链接,请处理一下吧。。。
