X射线衍射仪(XRD)
xczdxx
第1楼2006/09/05
自己鼎鼎先,有何高见一定留言
yjw550
第2楼2006/09/05
我这样做了.好象不行,没有什么改变
第3楼2006/09/06
楼上的按我的方法作了之后,pcpdfwin是否依然能用?能用的话就是用的新的卡片了
第4楼2006/09/07
能用但是查找的卡片好象并没有多,54盒以后的仍然查不到
flybird984
第5楼2006/09/10
应该可以用的
gtclulong
第6楼2006/09/13
是不是和pcpdfwin的版本有关系啊?我用的是2.01的版本,试过了,不行2.02版哪里有下载的吗?
qx
第7楼2006/09/13
行吗?试试先
第8楼2006/09/13
我尝试的结果是:用search→elements→select elements→only,选择Si、O、Mg,然后search result,到此时还算正确,但是我选择87-2044时,它显示的却是80-0502的卡片,全乱了!
hongguo
第9楼2006/09/16
又学到东西了
hellocat1979
第10楼2006/09/23
可以用的,只要用新解压的pdf22004文件夹代替原来的pdf22002文件夹就可以了,不过我发现pdf22004里面的聚合物种类只有18种,而pdf2002却有600多种,所以以前的pdf22002文件夹最好不要删掉,在需要查询聚合物的时候再将pdf22002调换回来就可以了。
