【微观看世界】+ 钴酸锂的形貌观察
钴酸锂电池结构稳定、比容量高、综合性能突出、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,标称电压3.7V。
钴酸锂的特点
1、电化学性能优越
a.每循环一周期容量平均衰减﹤0.05%
b.首次放电比容量﹥135mAh/g
c.3.6V初次放电平台比率﹥85%
2、加工性能优异
3、振实密度大, 有助于提高电池体积比容量
4、产品性能稳定, 一致性好
钴酸锂的用途
主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。
钴酸锂的技术标准
1、名称: 钴酸锂分子式: LiCoO2 分子量: 97.88
2、主要用途: 锂离子电池
3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块
4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在
5、包装: 铁桶内塑料袋包装
6、化学成分与物化性能指标:
镍 Ni 0.05% max (wt%)
锰 Mn 0.01% max (wt%)
铁 Fe 0.02% max (wt%)
钙 Ca 0.03% max (wt%)
钠 Na 0.01% max (wt%)
酸碱性 PH 9.5-11.5
含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC)<0.05
比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6
振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9
粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12
粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5
粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25
