水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/11
感觉是碳酸钙、碳酸镁吧
boahilary
第2楼2014/09/11
你好,之前那个帖子也是你给回复的,首先谢谢哈。想具体问一下为什么会形成碳酸钙碳酸镁呀?因为我们加入的是氢氧化钠和硫酸锌,理论上不是应该形成氢氧化锌吗?
老兵
第3楼2014/09/11
可能是硅、钙、镁、铝等与氢氧化锌的共沉淀。絮凝沉淀出现这种情况是否对测定结果有无影响,建议做做带絮凝前处理的全程序加标回收看看,如果加标回收正常,那就说明影响不大。
第4楼2014/09/11
可是在上清液倒入比色管内之后,加入酒石酸钾钠和纳氏试剂会变浑浊,变浑浊之后我们用分光光度法测的时候会有非常大的干扰。您提到的“可能是硅、钙、镁、铝等与氢氧化锌的共沉淀。”想问下一般水体总硬度要高于多少才会形成这样的情况呀?我们的水样总硬度在120-130mg/L左右。谢谢哈~
第5楼2014/09/11
关于总硬度具体多少会形成干扰,尚未做过这方面的试验。
第6楼2014/09/11
不好意思,打错了,应该是硫酸钙和硫酸镁。因为水样中是含有钙镁离子的,加了碱在一起,形成硫酸钙类的沉淀,如果是氢氧化钠和硫酸锌反应的话,肯定只形成氢氧化锌,但是絮凝沉淀不就是要去除钙镁得干扰么?
第7楼2014/09/12
原来是这样!那我是不是可以认为出现这种情况是正常现象?或者我应该加大氢氧化钠的加入量?谢谢
第8楼2014/09/12
不用加大量,这就是正常的,只要你用上清液做出来没沉淀就行了,如果还有就要加大量
透明
第9楼2014/09/13
是絮凝沉淀物进去比色管了吧
Insm_c1722f2f
第10楼2018/12/28
这个具体原因找到了没
