ICP-MS
李三疯
第1楼2014/09/18
又长见识了,一直在为汞的吸附头痛哩,回头试试
yumin
第2楼2014/09/19
与楼上同感
platinum
第3楼2014/09/22
看来汞是很头疼的元素,之前有老师说ICP-MS测汞最好不要超过100ppb,否则系统很难清洗。
第4楼2014/09/23
20ppbL-半胱氨酸配汞标液,线性比以前好了,残留也小了,值得推荐
timstoicpms
第5楼2014/09/23
有机溶剂会对 P S As Se Hg 这些难电离元素有增敏作用。HPLC-ICPMS 联用做Hg形态时,用有机相洗脱 是有益处的。
阶前尘
第6楼2014/09/23
笔误,应该是20ppm,已修改!
娄炮
第7楼2014/10/16
楼主 你好! 请教您一下! 我用ICPMS测定汞,为什么出不来标线,空白的信号值在100左右,0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64、1ppb的信号值在100~120左右这是为什么呢? 我用5%硝酸配置的汞并加入了秋季乙醇谢谢 希望解答
第8楼2014/10/16
考虑几点供你参考:1、进样系统堵塞(关于这点你在仔细观察下进样的管子看看样品是否进入等离子体了)2、质量轴偏了另外测汞不需要碰撞模式,开启碰撞模式会让灵敏度下降
huangza
第9楼2019/08/09
测定汞,有哪些元素或者其他组分对测定汞有干扰,而且很明显偏高很多。
gz07apple
第10楼2019/08/10
建议对比实验再加上金和盐酸,跟他们两个清洗效果对比下
