扫描电镜(SEM/EDS)
mlcsp
第1楼2006/09/08
图二中的为裂纹.看是否为裂纹,可微调焦距,或在暗场下观察.
shuanghuo
第2楼2006/09/08
楼上的是依据什么判断的请教一下这个我不懂:(
u-therm
第3楼2006/09/08
我不懂
lihc2006
第4楼2006/09/08
第一图是裂纹件取样后观察到的部分图,我想应该是裂纹,后两图是宏观看不到裂纹的取样图,我感觉第二图是裂纹,第三图可能不是,也许是磨样没磨好的问题。如果就磨样质量来说,这三图算合格吗
lanwater
第5楼2006/09/09
照片不合格,
shaolin
第6楼2006/09/09
微调焦距,裂纹有深度,其底部和基体就不在一个平面上,不会同时清晰
hubinglin520
第7楼2006/09/09
第一和第二张照片都是裂纹,第三张可能不是裂纹,如果需要进行判断的话,需要对试样重新抛光后再进行观察.
wuyuandaai
第8楼2006/09/09
我感觉第二张是,但是我哦说捕处理由的
fhcaooo
第9楼2006/09/09
差不多把,第二张图中有裂纹走向,应该为裂纹,再通过仔细观察,看看那部分,比如说底部,就像楼上说的,裂纹一般有深度,好好看看。1和3图中,特别是3呈米字形,一般裂纹很少有这样的,图1中又交错现象,不像是典型的裂纹走向,望参考!!
cskyer
第10楼2006/09/12
同意楼上几位的意见,第二张是裂纹
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
