扫描电镜(SEM/EDS)
shaolin
第1楼2006/10/25
不是氮气,是液氮。呵呵
ywh7738
第2楼2006/10/25
我回去看看
沉舟
第3楼2006/10/25
惰性干燥气体可以
skyhunter
第4楼2006/10/25
两种可能,液氮是能谱用的。如果是气体,我想应该是保护真空系统用的
863material
第5楼2006/10/26
学习了。。。
常怀千岁忧
第6楼2006/10/26
有的电镜厂家用钢瓶里的压缩氮气代替空压机的压缩空气开关气阀有的是在样品室破真空时,用氮气代替空气,以保护真空系统。主要是用在有样品交换室的机器上。
wanghua111
第7楼2006/10/27
增长知识的园地阿谢谢了阿
icelu8
第8楼2006/10/29
6楼说的对
flexben
第9楼2006/11/24
可以关掉吧, 否则浪费氮气
dualbeam
第10楼2006/11/25
我认为用不着关掉,因为氮气其实只在你打开chamber的时候才有消耗,除非你的管路漏气.
