紫外可见分光光度计(UV)
longming 2014/09/28
试着调整钨灯位置的高低,一般是反方向的,即钨灯调低光斑高度提升
longming
第1楼2014/09/28
步步高
第2楼2014/09/28
PE公司的钨灯和氘灯不是说有预准直的嘛,楼主安装好后,可以调节灯的位置吗?有调节旋钮吗?
宝贝妞妞
第3楼2014/09/28
没有啊,直接装上,我看位置也是固定的,按你之前跟我说的,我怀疑我夹持的位置不到位。我再调调试试。谢谢啊!
暗夜精灵
第4楼2014/09/28
自己调的啊,不用工程师上门安装吗?
第5楼2014/09/28
没有,都是我们自己装的
第6楼2014/09/29
PE公司宣传的就是两个灯是预准直卡口设计,换光源就像我们平时在家换灯泡似的,非常方便
xuxin_3682
第7楼2014/09/29
现在一般的分光光度计都是自己可以换的吧?
小虾米
第8楼2014/10/30
楼主可以调节下!
