实验室建设
qianguiyun1
第1楼2014/10/09
大型设备一般功率都比较大,最好是专用电路。
第2楼2014/10/09
大型设备还应该接地良好
qqqid
第3楼2014/10/09
不一定,要看具体情况。
小钉子
第4楼2014/10/11
一般都是这样的~
fanchuangang
第5楼2014/10/11
主要的原因有两个,一是大型仪器设备自身的需要,特别是精密仪器设备;二是大型仪器设备功率比较大,为防止对别的仪器设备的影响也是需要专用电源、电路的
9999youran
第6楼2014/10/27
有了更好,主要看厂家对仪器的要求。
雾非雾
第7楼2014/10/27
按电气线路常规要求上说是应该这样的。
小虾米
第8楼2014/10/29
是的,最好这样,便于检查!
穿越时空
第9楼2014/10/30
这个可以直接看仪器的使用维护说明书,如果对电源有特殊要求的,一般在开头前几页就写明。
qlmkk
第10楼2014/10/31
走专线最好
