纺织品检测
dyd3183621
第1楼2014/10/11
个人觉得可以
WUYUWUQIU
第2楼2014/10/13
不会判定有问题吧
第3楼2014/10/13
GB29862中好像有类似的说法,原文记不清了,意思是纯羊毛产品中允许含有羊绒
第4楼2014/10/14
好的 我仔细看一下
第5楼2014/10/14
是有这个说法,那同理 那么驼毛是不是也可以参照羊毛这样的标准要求
第6楼2014/10/16
理论上可以的吧
第7楼2014/10/17
这样就明了,有时羊毛羊绒不好分的话就归羊毛保险一些
第8楼2014/10/18
根据具体情况定吧
芊芊99
第9楼2014/10/22
可以的,GB/T 29862-2013中有规定,羊毛中可以含有羊绒,但是如果是山羊绒大于95%以上才能归为100%山羊绒。
第10楼2014/10/22
如果是其他的可不可以这样出,比如说驼毛里面含有驼绒等
