ICP-MS
rainbowlk
第1楼2014/10/11
标线是不是新配的呢?配制标线时是不是用稀酸来稀释的呢?看起来像是溶液出了问题,比如酸度不够某些元素沉淀之类的。
moviefan
第2楼2014/10/13
你们一般用百分之几的酸来稀释配制标准溶液?我配标液的时候确实没有用酸来稀释,但问题是我之前一直是这样处理的,那时候做曲线完全没问题。
第3楼2014/10/13
一般2%稀酸。
sniper001
第4楼2014/10/13
按照经验,加酸线性就会稳定,之前做ISO104e04 只用20%汗液有元素不稳定,后来换成20%汗液+5%硝酸就稳定了
第5楼2014/10/14
重做了曲线,用了2%硝酸溶液定容,曲线得到很大改善。不过我觉得有一点很奇怪,之前我一直是用纯水定容的(同一瓶母标),那时测定的曲线很正常,没有出现过现在的问题。下面是重新测定出来的曲线图:
jiasheng
第6楼2014/10/14
配置标液还是要加点酸的,稳定一点,有些元素容易水解。
狼牛牛
第7楼2014/10/16
我感觉当时应该是仪器本身的问题!短时间内不加算影响没那么大的!
阶前尘
第8楼2014/10/21
加酸是为了保持离子的游离状态,溶液的均匀性,还有对管路的一个清洗作用,所以最好还是要加点酸的
孩孩才不是书痴呢
第9楼2014/10/24
楼主,你说的你一直都是用纯水定容的,是不是容器有变化,或者就是温度的变化
zjchen3189
第10楼2014/10/24
应该是仪器没有达到最佳 开机到测试时间过短。你可以注意一下,问题出在低质量数的元素上。点火后30以后再测定样品。
