岛津仪器的工作站还是比较容易走平基线的,而且检测过程中也不大会发生漂移现象,所以基本上可以肯定非样品问题,柱的可能性也不大.
楼主没有详细说明使用的是何种工作站,何种系统,以及何种流动相.以后发帖时请标明以上条件!
根据你叙述的情况,建议从以下几方面考虑:1.查看流动是否是弱电解质,如是,系统一般不好平衡,所以要多平衡一会系统,同时进样过程中出现漂移也是比较正常的现象,有可能是样品性质造成的!
2.溶解样品是否用流动相,如不是,可是以由于溶解样品的溶剂选择不太适合,而使样品的紫外吸收在大约五六分的时间有波动.
祝楼主好运!
