十万火急【求助】
热分析仪
  • 各位专家,请问在不确定聚合物玻璃化转变温度的情况下,DSC升温速度怎么设阿?
  • tomorrow
    第1楼2006/09/10
    发错地方了吧!这个问题应该发在热分析专栏里。
    升温速率一般10度/分比较常用,最高温度要比样品反应温度高50-100度。
  • specialist
    第2楼2006/09/18
    升温速度一般设10度/分,另外,可以先设置一个较高的终止温度,实验过程中,不要走开,当曲线上完整出现需要的结果时,停止实验
  • aiguoguo
    第3楼2006/12/16
    多谢,多谢!刚来不知道
  • aiguoguo
    第4楼2006/12/16
    谢谢!您的建议很好。由于公司有专人操作仪器,试验的时候一直没机会看。看来要协商一下才行
    specialist 发表:升温速度一般设10度/分,另外,可以先设置一个较高的终止温度,实验过程中,不要走开,当曲线上完整出现需要的结果时,停止实验
