cjneagle
第1楼2006/09/10
很合理,如果没有的话,你的电池基本可以报废了。Nyquist图出现圆弧说明等效电路应该为并联的电阻和电容,电容应该是一个是石墨表面有双电层,有机物中有电解质,如果没有或者很少,电容值很小,在Nyquist图中看不到,你转到Bode图中就比较清楚,拐点应该出现在低频区,反之亦然;反应电阻(假设是反应电阻,这实在有待考证),应该对应在石墨表面存在的电化学反应,如果没有,就意味着石墨表面无论如何也不会有反应发生,或者反应十分难以进行,对于电池,如果阳极表面电化学反应(不管是否发生),那电池就没用了,后一段斜线应该是Warburg阻抗,如果不是角度不是45度,那有待具体分析
