电化学综合讨论
syhblujie
第1楼2009/04/27
没事的.直接往电极里加KCl晶体,保持电极内是KCl饱和液即可.
hit520
第2楼2009/04/27
那么,标定时出问题的电极与新的电极相比出现这么大的差距,是什么原因呢。假如饱和的氯化钾溶液之后会恢复到和新的电极一样吗
第3楼2009/04/27
可以的.再按新电极的处理方式处理一下.
无名
第4楼2009/04/28
振摇完全发现瓶中有晶体残留,说明待加入的算是饱和溶液,应该问题不大!尝试重复通过标准pH溶液校正的方式,以使电极回复到正常的工作状态!
hanshi
第5楼2009/05/08
我的E-201-C今天玻璃球破了记忆中应该填充3N KCl,电极用久了,里面的溶液自然少了,浓度也就升高了,我都是用3N KCl加满,倒掉,再加满,再倒掉,几次之后里面就应该是3N KCl
