yangjiqing2005 2014/10/30
我觉得量筒就可以了,因为萃取完事还是要定容的
暗夜精灵 2014/10/30
标准溶液要量准确就可以了
zhukejin 2014/10/30
挥发酚你可以先在250毫升容量瓶中定容和萃取。再倒入漏斗中分液。这样不光解决定容而且解决了分液漏斗漏液的问题。 阴离子其实加水的多少和最终结果没有直接关系,因为阴离子最终被萃取后用三氯甲烷定容到25mL的和纯水无关。阴离子最好萃多加点三氯甲烷取一遍,结果比较好。
lczhfj 2014/10/31
应该用量筒。量筒是量出的,而容量瓶是量入的。以挥发酚为例,250ml的量保证了在允许误差内的差值足够大,加入和氯仿必须准确,因为它是样品富集后体积,相当于某些此项目中的定容体积。
老兵 2014/10/31
[quote]原文由 [b]yunzhongyuee(yunzhongyuee)[/b] 发表: 水的空白一般不会很高,关键是4-氨基俺替比林会增加空白值[/quote] 不同城市的实验用水挥发酚的空白差异很大,尤其是燃煤水平较高和煤化工城市的水空白特高,因此不能一概而论说水的空白一般不会很高,否则还用的着这无酚水吗! 而4-氨基俺替比林增加空白的原因主要是显色剂的质量差。
