紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/10/30
好像最大差了1%左右,实验室之间应该还可以吧,不少仪器的透光率准确度也有百分之零点几啊
暗夜精灵
第2楼2014/10/31
看不出来差都很多啊
qianguiyun1
第3楼2014/10/31
这个差别是不是大了一点?
第4楼2014/10/31
最大差了1%左右
第5楼2014/10/31
屠老师能帮忙分析一下有哪些因素影响结果?
第6楼2014/10/31
我觉得作为不同实验室之间的结果,差别并不大。我想最主要的是各个实验室所用仪器可能不同,仪器状态也会有差别,这样有这点差别是很可能的。一般中高档的分光光度计透光率准确度指标在正负0.3%,低档普及型的在0.5%。因此实验室实验室之间差了1%,我想应该是不错了。
第7楼2014/10/31
另外,如果你们实验室如果有不同型号仪器的话,可以分别测下看看,不同仪器会差多少。
第8楼2014/10/31
上面的数据就是不同仪器和不同实验室的检测结果。
第9楼2014/10/31
AB实验室的差值不超过0.2,CD实验室的差值不超过0.1
步步高
第10楼2014/10/31
另外一点就是,计算玻璃可见光透射比所依据的标准是不是一样的?
