气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/11/06
DDT是非常容易和仪器衬管、分流管路等零件发生污染的。666稍微好那么一点点吧,但是也会污染。从而导致吸附等,
第2楼2014/11/06
中间两个DDT的分离度不是太好,可以试试12-18分钟时候的升温速率更慢一些,调整到那俩DDT分离的更好。另外。。。要想获得足够好的重复性,还建议整个自动进样器
qqqid
第3楼2014/11/06
两次进样是有偶然性的,你多进几次样看精密度。
尼古丁飞扬
第4楼2014/11/06
应该不是手动进样造成的。我用的是se54做的,分离是没1701的效果好,我连续做过6次 rsd最小的也在12%,高的25%,衬管也换了,柱子头也去了,不知道是不是分流太大了的原因,或是气化温度不够,造成分流歧视
wajer
第5楼2014/11/07
666,ddt还是蛮容易做的
安平
第6楼2014/11/07
老化一下色谱柱看看。
zyl3367898
第7楼2014/11/07
色谱柱受污染,衬管与进样垫换新的,分流比为20:1试试。用自动进样器RSD<3%.
第8楼2014/11/07
已经联系仪器厂家,下周寄回更换成fid,做其他要求不高的项目,国产仪器做残留确实有点力不从心。重新购置一台安捷伦的做
第9楼2014/11/08
手工进样,也应该能接近3%的RS。
第10楼2014/11/08
应当首先去解决RSD偏大的问题,然后在考虑RSD随保留时间的变化。
