气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2014/11/07
原创图文并茂最佳,楼主可以把前面和后面的图谱拿来做对比
安平
第2楼2014/11/07
硬件问题。自己难以解决。
第3楼2014/11/07
测柱温的时候,可以设法将温度计插入柱箱就可以了。
zyl3367898
第4楼2014/11/07
检定时质量监督局的有一个测柱温的工具,可以直接放柱温箱里测量,楼主的仪器用了七年,没有检定过吗?这次出故障离上次检定时间为多长?
第5楼2014/11/07
楼主这种现象很少见,是篇好原创,如果加上图谱,更容易得奖,你懂的。
symmacros
第6楼2014/11/08
如果温度不准确,不管影响分离或误判,有时候会损坏柱子。
zzz772429
第7楼2014/11/08
柱温为什么比实际值高呢?有没找到问题?
xiao-jin
第8楼2014/11/08
按理说色谱仪应该每年一次例行检查,以确定其温度、气压、流量和仪器灵敏度的正常,只有先保证仪器的正常才能保证分析数据测试的准确。作为所得到的分析数据,说大会影响很大,说小是衡量一个操作人员的责任心,如果有必要的仪器操作准则来约定,我想类似这种事情就会很少了。个人想法。
第9楼2014/11/08
可以走基线,可以进标液,测试RSD,这样可以发现一些问题。
qqqid
第10楼2014/11/09
柱箱温度不准,这种情况很少见。解决问题的办法也很奇特,在设置界面里改一下设置就能校正回来。说明气相内的固件程序有bug。
