有水有渝 2014/11/07
增益应该是针对检测器灵敏度的,增益增大,灵敏度提高即检测信号被放大,同时被放大的还是噪声,所以不能为了提高灵敏度而一味提高增益。
翠湖园 2014/11/07
人们可能会想到,如果在放大器的指定输入端的噪声电压为Vn并且该电路的信号增益为G,那么输出端的噪声电压应为GVn。但实际并非总是这样。如果运算放大器接成反相放大器,同相输入端接地,将信号加到电阻Ri的自由端,那么这时增益为-Rf/Ri。反之,如果运算放大器接成同相放大器,把信号加到同相输入端,并且电阻Ri的自由端接地,那么增益为(1+Rf/Ri)。放大器本身的电压噪声总是以同相放大器的方式被放大。所以当运算放大器接成信号增益为G的反相放大器时,其本身的电压噪声仍以噪声增益(G+1)被放大。对于精密衰减的情况(G<1),这种特性可能会出现疑问。这种情况一个常见的实例是有源滤波电路,其中阻带增益可能很小,但阻带噪声增益至少为1。只有放大器输入端产生的电压噪声和放大器同相输入端电流噪声流过该输入端的任何阻抗所产生的噪声(例如,偏置电流补偿电阻产生的噪声)才以噪声增益被放大。而电阻Ri产生的噪声(不论是热噪声还是由反相输入端噪声电流引起的电压噪声)以与输入信号相同的方法被放大G倍,但反馈电阻Rf产生的热噪声电压却没有被放大而以单位增益被缓冲送到输出端。
翠湖园
第2楼2014/11/07
