ICP-MS
anchoret2003
第1楼2014/11/11
开机看到的是调谐界面吧
我是风儿
第2楼2014/11/11
根据你的调谐中的元素来定吧,一般包括低质量数年,中质量数,高质量数的元素
第3楼2014/11/11
可以检查出ICP-MS仪器的稳定性是否符合要求
weed2008
第4楼2014/11/11
我们一般就看氮、氧、氢 调谐通过了 仪器状态正常稳定 可以放心做样
杨少
第5楼2014/11/11
谢谢各位,领教了
wnnzl
第6楼2014/11/12
各质量数的灵敏度,氧化物,双电荷是否满足要求,优化后满足要求可提高灵敏度,降低干扰
timstoicpms
第7楼2014/11/12
14N 16O 1H !?你确定你用的是 ICPMS?
第8楼2014/11/13
不好意思 看走眼了 是GCMS
狼牛牛
第9楼2014/11/18
are you kidding me ?!
第10楼2014/11/18
不同的厂家貌似监测的元素不一样 我用的仪器主要是Li Co In U 然后注意氧化物和双电荷 监测那几个元素应该是监测不同质量数的灵敏度吧!
