热盖的位置在PCR仪器的上部,盖好PCR仪以后紧贴PCR管管盖的即为热盖。现在的PCR仪一般均配备热盖,PCR仪的热盖温度有默认设置。一般应该在100℃以上,但如果这个设置被改了,或者运行程序的时候根本没有选择使用热盖,就会造成样品损失。热盖温度一般设为105℃,使样品管顶部的温度达到105℃左右,蒸发的反应液就不会产生凝集在管盖上而改变反应体积,这样用户就无需再向反应管内加石蜡油,直接减少后继反应的麻烦。如果是旋转加压的热盖就要特别小心,因为压力到达时没有明显的提示,用户需要根据经验将热盖旋到合适位置,不太容易掌握。如果过松,热盖没有充分接触反应管而影响结果;如果过紧,则会导致反应管变形,甚至可能造成热盖的机械故障。最新的ESP技术是指热盖加热时不接触样品管,避免加热样品管导致非特异产物,等加热到设定温度后热盖下降,将样品管压入加热模块,下降时间和压力都由电子控制。
