水质检测
zmxorhhxa
第1楼2014/11/14
看操作过程... 如果两者操作过程都没有问题的话DPD法的准确度要高一些~~~
郭景祎
第2楼2014/11/14
我们用3,3,5,5-四甲基联苯胺,但不是比色盘,是永久比色系列
透明
第3楼2014/11/14
便携式的可能准确度差点吧
第4楼2014/11/14
标准是多少呢?以前有没有验证过啊
老兵
第5楼2014/11/16
DPD测余氯属标准方法,应该更可靠。
cyk814837100
第6楼2014/11/24
这个没有
peiliming
第7楼2014/11/24
国标是采用DPD光度法的,应该更靠谱,同时,余氯极易挥发和分解,要保证水样没有变化,一般说,放置一段时间,浓度会降低。所以,高的值更可信。
第8楼2014/11/24
永久比色系列属目视比色,误差要比比色计比色大。
暗夜精灵
第9楼2014/11/25
带一个标准去去校正一下
第10楼2014/11/25
因为国标上的要求的准确度是小数点后一位,所以就用目视比色的方法比较省事,现场出结果,三年一换标准
