ztyzb
第1楼2022/12/12
1、做生活用水一般配的是低浓度标准系列还是高浓度标准系列(我一般配的是高浓度氨氮的标准系列,因为之前做过几次低浓度的一直做不好)
楼主,个人经验如果不是被污染的生活饮用水低浓度的够用,满足判定标准即可。低浓度和高浓度斜率会有区别,而且低浓度确实不大好做,各步骤操作更要仔细。
2、标准上写着“如氨氮的含量低于30微克,改用3厘米比色皿”,我想问一下,我这样理解对吗?加0毫升0.5毫升1毫升2毫升氨氮标准这几个点用3厘米比色皿测,6毫升8毫升10毫升这几个点用1厘米比色皿测,最后做一条标准曲线(还是前面几个用3cm比色皿测的点需要除以3再一起做标曲)
楼主,没必要那么复杂,都用一个光程比色皿即可,保证样品吸光值在标曲范围内
3.之前做氨氮的这个同事告诉我说不要加酒石酸钾钠,否则会有很多杂色,我想问一下不加酒石酸钾钠对氨氮的结果有什么特别大的影响吗?
酒石酸钾钠是消除钙镁铁等离子影响的,不加容易造成无法比色的结果,所以个人理解大多数实际水样都要加,毕竟钙镁离子是地质等原因造成的,实际水样都会有,当然处理指之后的末梢水含量会少。另一点如果楼主实际水样不加酒石酸钾钠,标曲最好也不要加,否则单纯酒石酸钾钠引入的试剂空白没法扣除
