不知道为什么用毛细管电泳测Pb,Cd离子做不出来
毛细管电泳(CE)
  • 我用CL1020型高效毛细管电泳测Pb,Cd离子的标准混合溶液,峰分不开,只有一个大峰。一样的条件,今天又测,连峰都没有了,不知道为什么?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2014/11/14
    是紫外检测器吗?
  • nini2006
    第2楼2014/11/14
    毛细管多冲一冲。
  • CEcret
    第3楼2014/11/15
    过渡系金属,容易形成络离子的,你的溶液中是否有Cl离子什么的?这样的话你的离子实际状态其实是带负电荷。注意你的电场极性。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wy20071722
    第4楼2014/11/16
    看着这个帖子的回复时间就知道楼主是随便问的,也不会回来看的。问的内容也很不具体。
    毛细管电泳检测重金属离子。自由金属离子由于彼此电迁移率比较接近,需要采用弱络合剂如:α2羟基异丁酸 (H IBA )、柠檬酸、乳酸、乙醇酸、酒石酸、乙酸、1皇冠醚等。与游离金属离子在毛细管内形成动态络合平衡,来改变各金属离子的有效电迁移率,使它们彼此分开。另外,大多金属离子在紫外区是透明的,可以采用有强紫外背景吸收介质中产生负吸收的间接紫外检测技术来进行分析。
    同楼上,当阳离子络合形成稳定的阴离子的时候,迁移方向会改变,需要考虑电场极性。
    还有就是运行缓冲液的种类、pH、毛细管等,都会影响样品的状态和分离效果。
