CEcret
第1楼2014/11/15
Beckman的电泳最早是PACE 2000,然后是5000,5500,后来推出了MDQ,中间经历过几个版本,再以后是基于MDQ推出了PA800,但是基本设计很类似,最后推出的也是相对最新的叫做PA800 Plus,当然价格也相对MDQ较贵。MDQ也还在同步销售。
仪器使用时间较久以后,容易产生的问题主要有卡盒与横梁的密闭性问题(裂缝),橡胶塞的老化,如果经常更换毛细管,那么冷却液损耗会相对多一点。
日常的耗材主要是冷却液,毛细管等,氘灯到寿命会影响灵敏度,也需要注意及时更换。如果你配了LIF检测器,那么激光光源也有寿命指标的,更换要更贵一些。
wy20071722
第2楼2014/11/16
说的真好,完全赞同!
家有宝贝儿
第3楼2014/11/17
多谢~
