原子荧光光谱(AFS)
各位楼主,我们实验室想买一台原子荧光。实验室的特点是样品量很大。希望熟悉的同志给点建议。
附件:
qq250083771
第1楼2014/11/25
我们用的吉天AFS930 没有发现啥缺点自动进样挺方便的 节省人力
飞鸿一束
第2楼2014/11/25
样品量大的话,建议带有自动进样器的原子荧光光度计比较好,其次根据实验室预算,选择性价比比较高的产品,售后服务方便的!海光的AFS9800,挺不错!可以考虑!
huangza
第3楼2014/11/26
针对什么元素?还有以后扩展需求。样品量大,加上自动进样器,各家原子荧光都可以配。我们用的是金索坤的,仪器很给力。
wangjunyu
第4楼2014/11/27
原子荧光做的好的也就那一两家,你样品量有多大,会不会比我们地质行业的大,我们行业一般一天300多个样。
lm20041211
第5楼2014/11/29
只要配上自动进样器不就行了
李三疯
第6楼2014/11/29
建议楼主选择双蠕动泵的配制,9700 9800精准度更高,但是进样费时,230E性能上不错,能检测的元素也都一样,配上自动进样器进样速度杠杠的,特别适合大批量的样品检测
第7楼2014/11/29
而且230E也不贵,性价比来讲很高的,应该是最符合楼主需求的了
lingyi509
第8楼2014/11/30
大批量样品,建议楼主用双蠕动泵的,速度那个快啊,230E不错的。
第9楼2014/12/09
嗯,走样速度快,而且性价比也划算
第10楼2014/12/09
[div]原文由lm2001-66发表: 嗯,走样速度快,而且性价比也划算[/div]关键还稳定
