【讨论】色谱
厂商论坛
  • 问:用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
    答:关于漂移问题:
    1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
    2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等
    3、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
    关于快速变化问题
    1、流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定
    2、泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。
    3、流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合
    问:色质联用中毛细柱的选择应注意什么问题?
    答:1、柱效要高
    2、热稳定性好
    3、化学惰性强
    具体选择应注意:
    1、柱极性。根据分析样品选择不同极性的柱子进行分析
    2、柱子内径。内径大小决定柱容量
    3、液膜厚度。分析样品温度一不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄
    4、柱长度。柱越长,柱效越高,分离效果越好,但也存在吸附问题,柱子过长,分析时间长,因此要根据样品考虑柱子长度
    5、外涂层(柱体)的选择
    6、另外还有仪器型号、分析对象等因素
    问:液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
    答:1、筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。
    2、存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
    问:从那些方面可以简单判别毛细管柱子的热稳定性好坏?
    答:1、分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配容量K不应有明显的下降,否则,说明柱子的热稳定性不好。
    2、理论塔板数n,热稳定性好的柱子经受高温后,理论塔板数应基本保持恒定
    3、柱子的极性。热稳定性好的柱子,高温前后极性变化不大,具体表现为保留指数I值没有大的变化。
    4、噪声。热稳定性好的柱子在高温下使用后,噪声不能增加.
    5、柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应该变化,表现在对强极性样品或酸碱性样品的吸附性不能增加。
    问:为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响?
    答:进样器内的玻璃衬套主要有下列作用:
    1、提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。
    2、玻璃的惰性不如不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。
    3、易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。
    4、可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因。
  • ycjlzxj1
    第1楼2006/09/15
    好人!!谢谢!!真不错!!!
  • liboyi
    第2楼2006/09/18
    你们的色谱柱
    和Aglient的比较 谁的更好些
    有比较实验图没?
  • tkom123
    第3楼2006/09/18
    请留下邮箱,方便联系
    liboyi 发表:你们的色谱柱
    和Aglient的比较 谁的更好些
    有比较实验图没?
  • 冬天~~飞扬
    第4楼2006/09/21
    我用的是VARIAN的ICP和GC/MS4000 ,我办公的MAIL是Andrew.liu@hrscmc.com
    私人MAIL是liubin51888@126.com
    以后还请多多指教!
