纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/12/04
样品一般要剪碎,频率不太重要,温度应该有影响,我们没有做这个标准,你仔细看一下,如果真没要求,那就室温
explorecy
第2楼2014/12/04
谢谢,我们现在在跟别的实验室比对,结果差异比较大,目前正在查找原因,只有一个个排除,有其他做过这个标准的大侠吗?请指教啊~
bigzhang32
第3楼2014/12/05
我们是做抗菌的。样品肯定要剪碎,按照国标的要求是5*5mm的小块。震荡频率按照微生物培养的要求,一般是200转/分。温度一般设定37度。
